三菱Mitsubishi
主题:请教三菱PLC中的比较CMP问题
点击:4716 回复:6
yu1025
我在自学三菱PLC过程中,要用到CMP指令,可是不会用手提式编程器输入,哪位高手教一下,我的思路是ld M8002,如果D165中的值是0,则将10赋给它。哪位高手把上面的思路用语句翻译一下。
03-12-12 19:15
lsllhd
CMP是比较置、复位指令。不是赋值指令。如果你一定要用CMP可以这样做一下,可否,请指示:
LD M8000
CMP K0 D165 M0
LD M1
MOV K10 D165
另M8002只是第一个扫描周期动作一次,如果你只是想在开机时比较一下可用M8002,不然就应该用M8000。初学刚练,斗胆陈述,对否?又没带书上网,是不是应该有更简单的方法,高手请指教!!!!
03-12-12 19:47
路子
M8002为STOR-RUN的初始脉冲.
03-12-12 22:40
tigerwu
用手持编程器输入二楼大侠程序的输入步骤:在W的状态下,LDM8002---GO---FNC10---SP--K0---SP---D165---SP---M0---GO---LDM1---GO---FNC12---SP---K10---SP---D165---GO
03-12-12 22:59
路子
楼上的朋友是不是连FX-20P都不会用啊
03-12-12 23:15
tigerwu
有几年没用过了,有什么问题,请直接指出,谢谢!
03-12-12 23:19
yu1025
大家好,在此向大家表示感谢,我按指示,完成了我的要求,谢谢。
03-12-13 07:53
汇川技术筹划赴港上市,加速国际化战略落地
存图!SICK 2025年度硬核产品合集
机器人上岗!腾讯与多家具身智能本体公司取得实质性落地进展
宇树科技再获突破! 两项“人形机器人”外观专利获批 定位全场景应用
重夺“汽车第一城”,西部重镇杀回来了
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
2025年我国人工智能企业数量超过6000家
人工智能赋能就业模式转型 多元新形态加速涌现
