变频器论坛
变频器论坛
主题:速度控制和转距控制
点击:2733 回复:11
10楼
张阳明
可以选用 英威腾的矢量变频器 ,不要迷信国外的 支持国货 我这边现场应用
http://www.56.com/u88/v_ODU0NjM3NDE.html
收卷和放卷侧 可以切换 放卷方向可以正反
收卷还带锥度控制
表面张力采用 张力传感器反馈
收卷速度采用编码器作为速度反馈
最后修改:
2013/9/28 14:45:46
13-09-28 14:39
11楼
kdrjl
不管是什么变频器,只要有转矩控制功能或者转矩限幅控制功能,并且可以加编码器速度反馈,就可以。富士的G11变频器不知道是否支持矢量控制,如果支持就可以。不支持,仅有V/F控制,就没戏。
13-09-28 21:07
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
