变频器论坛
变频器论坛
主题:速度控制和转距控制
点击:2733 回复:11
zjhzzhz
富士G11系列变频器能不能用在复卷机收放卷上的转距控制模式,加张力传感器的.我看见日本人的机器上运行效果很好,张力很稳定,也不知道他们怎么做的,是速度控制还是转距控制.
06-11-06 10:52
speaker
复卷机大多用开环的张力控制,使用转矩控制
06-11-06 11:39
zjhzzhz
我看都装张力传感器的,应该是闭环控制吧
06-11-06 15:26
llan369
我觉得应该是力矩控制~~~
06-11-08 16:42
speaker
如果不是双工位转换的收放卷,可以考虑用速度控制张力,张力控制精度比转矩控制还要高。
但如果是双工位的收放卷(一个站收/放完,再切换到另外一个站),最好用转矩控制,转矩控制的抗干扰能力比较强。该情况下,如果一定要用转速控制张力,最好加跳动辊(dancer roll),以吸收工位切换时带来的扰动。
回答完毕!
06-11-08 17:12
zjhzzhz
机器从零速开始时张力波动很大,但小日本机器上的张力还是很稳定,不知道起步的时候怎么控制才好
06-12-02 15:31
fangguoyu
收放卷的控制模式有多种,根据被卷曲材料及可承受张力变化范围进行区分。但是如果采用富士的变频器一般不会是直接张力控制,很可能是通过PLC调节的速度控制。以富士变频器的水平还做不到那么高级的应用。
06-12-05 12:14
tanshuozhe
小日本用的是速度模式,富士的转矩模式卷纸都不行,性能太差,除非用在很粗糙的地方。
06-12-06 14:19
zjhzzhz
他们用的是电梯上专用的变频器VG7的,听说里面可以加测卷径的卡,价格很高,3.7KW的好象要接近1万,不知道里面有什么特殊的功能.
06-12-20 10:35
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-12-20 17:51
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
