首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教高手
点击:2701 回复:6
最近我厂堆取料机不知道是为什么老跳停,用的是西门子plc!
   是s7-200
   跳的时候会报警,但是没有提示,而且报警无规律,有时开一两个小时,有时开三四个小时,
现经厂家检查程序应该无问题,
   哪位高手能说说意见吗
   谢谢\1!
03-12-12 16:42
程序没有问题,就是外部检测和执行机构的有问题了.
03-12-12 16:55
检查外围
03-12-15 10:41
建议加上一个触摸屏,可实现追忆功能,以便查找
03-12-18 09:01
我想可能是电源质量,检查电源电路,看看电源接线。
表情
最后修改:2003-12-18 17:39:29
03-12-18 17:37
做程序不要把报警作到跳闸里,因为报警不影响生产
04-01-13 17:36
引用 chasehorse 在 2004-1-13 17:36:00 发言【内容省略】
绝对错误!!!不知名错误,会导致不可预料的后果!Palletizer和Depalletizer是比较危险的机器,完善的甚至还需软硬件双重保护!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情
04-02-12 14:15
