主题:[求助]加热管接线问题
点击:5790 回复:26
shbyd
本人有个问题想请教大家,望高人指点:
一般220V的加热管接到380V的电源上去,如果三相平衡的话,是不是就直接接成星形就可以了,要不要接零线?
06-11-05 01:26
chaohy
06-11-26 21:38
xinjihua
可以!
06-11-26 21:42
gemini5530
可以 但是必须接零!还要注意设备接地!
06-12-08 11:34
心静无声
为了工作稳定还是接根零线吧.
06-12-08 12:00
小新zhang
楼上言之有理!
06-12-08 17:06
2006xlsfc
还是接一根零线比较好,要不然一根加热管坏了,另外两根工作就不正常了。
06-12-09 08:40
mzj1949
可以!三个加热管功率必须相同
06-12-16 14:37
张山79
如果三相平衡的话,Y型,△形都可以接.
06-12-16 19:48
lifuquan611
张山79
在 2006-12-16 19:48:00 发言
【内容省略】
06-12-16 22:31
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
