主题:变压器问题
点击:1542 回复:4
葛昌盛
变压器并联使用的条件是:
1:一次二次侧的额定电压相同
2:各变压器的联结组标号相同
3:各个变压器的阻抗电压的相对值彼此相同
现在的问题是:
我使用的慑像头需要12v850电源 手头只有12v800mA和12v700mA电源各一个
问:我可以将他们并联使用么?
06-11-03 14:42
liguoxing
在12v800mA和12v700mA电源输出口的各串入1N4001的二极管各一只即可。这样即可把12v800mA和12v700mA电源并起来了,只是可能低了0.5V,估计问题不大。
06-11-03 14:54
chang68
此变压器非彼变压器也!楼主所说变压器并联使用的条件是指三相电力变压器
而不是一般的直流电源变压器,你的12伏直流电源可以直接并联使用
06-11-03 15:29
葛昌盛
对啊
我说的是电力3相变压器
06-11-03 16:41
chang68
电力3相变压器有几百毫安这么小电流的?
06-11-03 19:28
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
