首页 电脑编程
主题:求助: 关于VB串口通讯时发送大于128字符的问题
点击:2005 回复:1
各位大虾:
     我在做VB通讯时用数组发送大于128字符时,如果最后一个字符是大于128的,就出现发送不出去的情况,前面字符大于128的就没问题。例如
Dim SendStr(256) As Byte
For I =0 To 255
SendStr(I) = I
Next I
MSCom.Output = SendStr
这样发送是可以的,但是如果将数组定义为Dim SendStr(255) As Byte就发送不出了,
请问这是什么原因造成的?
06-11-03 10:35
没有人知道吗,还是没试过呢,以前用的时候都有结束符chr(13),所以用起来都没问题的,现在没有结束符问题就出来了
06-11-03 13:42
