首页 传感器论坛
主题:请各位前辈帮忙设计一块4~20mA输出的电路板
点击:5952 回复:16
我想做一个电子式的压力开关.传感器是毫伏输出,电路要处理成4~20毫安和一个开关量.具体的一些技术数据如下:
技术数据
⊙在24伏供电下传感器大约50~100毫伏输出
供电
工作电压:15~30VDC(开关量输出)
空载电流:≦50mA
开关频率: ≦180HZ
SELV,PELV:依据EN50178
短路保护:yes
开关量输出
开关频率: ≦180HZ
输出功能:2×PNP,N.C./N.O.,可调
在Ie压降: ≦2V
额定工作电流:0.2A
开关点间隔:≧3%
开关点:终值的5~100%
释放点:终值的2~97%
模拟量电流输出
电流输出:4~20mA
       0~20mA
       20~4mA
       20~0mA,可编程
响应时间:<2ms
负载: ≧0.5Ω
模拟量电压输出
电压输出:0~10V,0~5V,1~6V,10~0V,5~0V,6~1V,可编程
响应时间: <3ms
负载: ≧2Ω
精度等级
开关点精度: ≦终值的±0.5%
重复精度:≦终值的±0.1%
组合精度(Lin.+Hys.+Rep.)≦终值的±0.3%
零点/终值补偿精度:<终值的±0.3%
零点温度漂移(TKO)≦终值的±0.15%/10K
跨度温度漂移(TKS)≦终值的±0.15%/10K
开关点回差:≧3%
开关点:终值的5~100%
释放点:终值的2~97%
06-11-02 16:04
该帖内容不符合相关规定!
06-11-02 21:23
三千到五千,如果你能做的话可以联系我05372224442唐锟
06-11-02 23:36
该帖内容不符合相关规定!
06-11-03 13:05
我们只是抛个价试探一下而已!
这位朋友如果有兴趣接这个活的话你可以出个价!
06-11-03 16:50
不知道你能不能接?想不想试一下!
06-11-03 16:51
完全按你的要求,你价钱的高限翻上4倍都不会有人做,除非他不懂。
一个好的产品,不是花1、2万就能做起来的。
06-11-03 17:41
能做好那也是高手了
还有放大电路呢。
花钱不一定买得到啊
06-11-03 19:54
我开发是基础加拿提成,合同额的10%
06-11-03 21:39
如果是高手,可以找我来谈谈,价格不是问题!
06-11-04 09:30
上一页下一页
