我想做一个电子式的压力开关.传感器是毫伏输出,电路要处理成4~20毫安和一个开关量.具体的一些技术数据如下:
技术数据
⊙在24伏供电下传感器大约50~100毫伏输出
供电
工作电压:15~30VDC(开关量输出)
空载电流:≦50mA
开关频率: ≦180HZ
SELV,PELV:依据EN50178
短路保护:yes
开关量输出
开关频率: ≦180HZ
输出功能:2×PNP,N.C./N.O.,可调
在Ie压降: ≦2V
额定工作电流:0.2A
开关点间隔:≧3%
开关点:终值的5~100%
释放点:终值的2~97%
模拟量电流输出
电流输出:4~20mA
0~20mA
20~4mA
20~0mA,可编程
响应时间:<2ms
负载: ≧0.5Ω
模拟量电压输出
电压输出:0~10V,0~5V,1~6V,10~0V,5~0V,6~1V,可编程
响应时间: <3ms
负载: ≧2Ω
精度等级
开关点精度: ≦终值的±0.5%
重复精度:≦终值的±0.1%
组合精度(Lin.+Hys.+Rep.)≦终值的±0.3%
零点/终值补偿精度:<终值的±0.3%
零点温度漂移(TKO)≦终值的±0.15%/10K
跨度温度漂移(TKS)≦终值的±0.15%/10K
开关点回差:≧3%
开关点:终值的5~100%
释放点:终值的2~97%
