变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论]一般接触器线圈电流有多大
点击:13628 回复:4
zhouqiang021
各位高手:
哪个能告诉我一般接触器的线圈电流有多大,跟额定电流大小有关系没?比如一个400A的接触器和一个63A的接触器线圈电流是一样大还是其他?
能不能用PLC直接带接触器线圈,或者多少A以上的接触器就不能用PLC直接带接触器线圈了?
06-11-02 10:56
lh007008
接触器的线圈电流有多大?真的没有注意!一个400A的接触器和一个63A的接触器线圈电流肯定不一样!简单的想想!400的大哦。
一般plc不直接带接触器线圈。
06-11-02 15:38
kdrjl
100----200mA的范围
最后修改:
2006-11-2 16:08:09
06-11-02 16:03
zhouqiang021
按照kdrjl的意思就是说接触器线圈的电流是很小的,PLC的最大感应性负载为80VA,能直接用PLC带接触器线圈。
是这样的吗?
06-11-03 09:36
yanli7234
任工说的是线圈的保持电流。
接触器在吸合过程中,线圈的电流是很大的。63A勉强可以用继电器输出型的PLC直接带,400A的最好不要这样。
06-11-03 19:10
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
