首页 传感器论坛
主题:压力传感器怎么接线呀?
点击:7641 回复:18
有哪位同行用过天水华天微电子的压力传感器,型号是 CYB202B 它的红、黄、蓝、黑四根线是怎么接的呀?
06-11-02 10:23
没有说明书的吗?
06-11-02 10:49
称重传感器引线功能的具体判断方法
由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。
使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能:
(见前图)
①——②    激励电压输入端(简称输入端)
③——④    重量毫伏信号输出端(简称输出端)
测量引线 测量数据 功能确认
①——② 380±5Ω 输入端
③——④ 350±3Ω 输出端
①——③ ①——④ 300±3Ω 数值相等电桥平衡
②——③ ②——④ 300±3Ω 数值相等电桥平衡
注:若出现不相等的数据时,则表明传感器已经损坏,应更换
06-11-02 10:54
引用 dengbin211 在 2006-11-2 10:23:00 发言【内容省略】
红,黑线是激励电源线,
黄,蓝是毫伏信号输出线.
06-11-02 10:56
它的输出是4--20mA电流,正负分别是什么颜色 ,使用说明书找不到了。
谢谢!
06-11-02 13:44
该帖内容不符合相关规定!
06-11-02 15:09
该帖内容不符合相关规定!
06-11-02 15:13
no!
06-11-02 16:54
老信是好人   我只能这么说  他太好了
06-11-02 17:50
信老师您好:您说的那个压力传感器的输入和输出电阻问题,不同厂商生产的传感器,它们的输入、输出端电阻都是380Ω和350Ω左右吗?望告之。鄙人刚参加工作,大学又不怎么张实课本,愚昧,见谅!
06-11-05 03:18
上一页下一页
