首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机不带转子通电问题(转贴)
点击:1399 回复:1
在其他网站上看到这样一个试验:
    昨天维修一台30KW风机电机,转子抽出后同事用一4平方电缆通电,只听见啪的一声,电缆融化,空开跳闸,因为急用,用1000V摇表测试绝缘正常,电机也未匝间短路,装配上转子后再通电,正常运转,带负荷后也正常。不知转子抽掉后通电电流反倒很大是什么道理?
  请大侠们讨论。谢谢!
06-11-01 20:56
现在到处都兴“搞笑”,没想到,在技术专业里也会有此超级搞笑的行为了。交流机没有转子的情况下给定子通电,相当于直流机没有励磁给电枢通电的道理是一样的。都是短路。没有磁场回路的线圈,就是一颗导线了。原因是没有电动势存在。
最后修改:2006-11-1 22:21:11
06-11-01 21:13
