变频器论坛
变频器论坛
主题:求助!挤出机改造电机问题.
点击:1647 回复:8
chen312
挤出机原电机为电磁调速电机,5.5千瓦.380V.1400转.现改成变频器调速.新购5.5千瓦普通三相异步电动机.380V,1400转.可不可以.应该注意那些事项.
先谢谢了!
06-11-01 17:32
chen312
对不起!原电机电流11.5A.变频器参数数为电流为13A,5.5千瓦.低速运行时间长.
06-11-01 17:56
HUYIE
低速是多少,变频器的频率是多少?
两者的区别在于: 因为电机使用的是自冷方式,如果实际运行速度较低时,滑差电机的冷却效果比使用变频器的效果好。
你可以检测一下使用滑差电机时的速度以及电机的电流。
我估计,如果运行频率在20HZ以上应该没问题。
06-11-02 12:44
lifuquan611
什么牌子的变频器,型号?
06-11-03 09:17
HUYIE
找变频器销售商
06-11-03 11:16
chen312
多谢各位,我们老板第一次买的是普通电机烧毁了.又买一个变频电机现正常工作.有可能是温度高,散热不好,低速运行.电机连续工作两天烧毁.
06-11-04 19:58
zj641108
可以设定一下V/F曲线
06-11-04 22:14
lifuquan611
采用变频电机也要注意变频器的参数设置,注意保护。再一点就是变频电机的品质应当保证。
06-11-06 08:54
南阳防爆
该帖内容不符合相关规定!
07-04-28 15:36
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
