主题:民用电(也就是自电电现在地线带电)如何处理
点击:1026 回复:4
shawnxhh
自家用电再三叉头上检测出地线和火线同时带电
用测电笔测出
另其它电器都有漏电现象(电脑冰箱,饮水机等)
我该如何做才能解决,希望大家能给我我较好的方案,
我不是学交流电的,所以不太懂这个,先谢谢
06-10-31 14:06
bmZ081
先用万用表测用电器的绝缘,如果漏电严重要修理,修后再测,然后接上接地线
06-11-01 09:38
shawnxhh
地线如何接,关键是从那里接比较好点,接到那里,
电器都是好的,
06-11-01 10:07
yccj5000
你的地线接触不好,可以检查一下你的地线的进线
06-11-01 10:09
bmZ081
地线应该在电源处,检查你家的电源的进线处
06-11-01 13:37
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
四月工业自动化领域动态全览!
