三菱Mitsubishi
主题:[讨论] FX2N锁存寄存器问题
点击:2382 回复:8
yilimin
我用三菱的FX2N-32M型PLC做工程,用寄存器D512以后做数据存储,可是掉电后无法保存。PLC的参数我用的默认值,请各位高手指点一下!!!!谢谢了!!!
06-10-31 08:24
PXW79
是不是你在重新上电的时候,有一段程序复位了,应该没有可能啊
06-10-31 12:14
ZCMY
是有可能被复位了;
06-10-31 12:54
yilimin
在程序内我只用了一次!没有复位。
06-11-01 07:54
langman
能不能把有关于D512的程序写上料,或者换一个寄存器,如果还出现这个问题,8成是程序复位,
06-11-01 17:06
yilimin
我也检查电池了,电池有电。
06-11-02 08:08
lizhyi
yilimin
在 2006-10-31 8:24:00 发言
【内容省略】
1.查看一下你的编程手册,看是不是需有先对锁存器里的数据进行设置,有些锁存器里的数据通过设置可以变为非锁存的.
2.换一换其它的锁存器试一试.
3.检查PLC中有无电池.
06-11-25 18:29
小马马
对于FX2N来说,D512 是备用电池固定区域,不可以通过参数改变区域特性
06-11-25 20:19
yingzhibanye
D600也可以的嘛,不要在一棵树上吊死
07-08-31 15:55
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
