有台135KW频敏变阻器起动球磨机电动机,平时运行电流180~190A,突然有1天早上开机运行电流变成160~170A有时候145~155A,伴随球磨机出料比平常慢许多,影响生产.检查线路,交流接触器,正常/电压3相385平衡,电流3相平衡。电刷、滑环、插键插板完好.此电机转子负荷侧短路环,固定在转子的3个固定点根部曾经松动断裂过,经过维修能正常使用,而且已经运行了3个月。由于运行3个月就要2次付款修理费用的80%,请有经验的说下。
此电机出现上述情况已经2天了,急啊
点击:915 回复:1
