首页 传感器论坛
主题:研华DVS350产品在电子警察中的应用
点击:751 回复:1
一、应用项目简介
    智能交通电子警察是集交通管理、指挥调度、信息采集、数据共享、平台交换于一体的系统化工程,包括综合指挥系统、网络通讯系统、地理信息系统、交通信号控制系统、视频监控系统、警车定位系统、电子警察自动拍摄系统等12个方面的功能。它是利用先进的图像处理技术、新一代信息传输技术、集成控制技术和智能管理技术等现代高科技手段开发的电子仪器系统,安装于城市交通路口或移动警车上,24小时全天候对违章闯红灯的机动车辆进行拍照。系统主要由控制主机、车辆检测器、摄像机等组成。为了保证系统在恶劣的环境下连续不间断地对经过交叉路口闯红灯和超速的机动车进行自动记录以及能更好的应用与车载设备的整合使用,系统需要选择一款高性能适用性强的的计算机,在项目选型中推荐使用研华DVS350嵌入式视频系统作为控制主机。
  智能交通电子警察系统的分类:
  1.机动车闯红灯自动拍摄系统
    机动车闯红灯自动拍摄系统所采用的技术主要有三种:传统胶卷照相、数码相机照相和摄象机照相。采用传统的线圈检测加胶卷照相方式,成本较低,但是容量、传输效率和后台处理方面存在很多的缺陷;采用数码相机方式,对运行环境的要求较高,加上数码相机本身没有加密器件,所生成数字图像的法律有效性收到质疑,而且仍然无法避免小容量和低传输效率的问题;摄像机式机动车闯红灯监摄系统的工业级产品可以满足路口恶劣环境的要求,并且由于全景图片反映违章车辆的行车轨迹,加强了取证过程的严密性,使其所提供的图片证据更具合法性,加上结合工业控制计算机,提高了系统容量和取证效率,是目前机动车冲红灯自动拍摄系统的建设方向。
  2、数字视频监控违章抓拍系统
    数字视频监控系统对车辆违章行为进行拍摄、记录和管理,是基于视频监控系统的二次开发,该系统采用运动图像数字压缩技术—MPEG4 压缩技术作为对违章行为的记录方式。由摄像机所拍摄到的违章行为,通过网络或光纤回传到控制中心后,由监控系统矩阵输出至交通违章记录及管理系统,由该系统将交通违章模拟视频片段压缩成数字信息,连同与之相关的资料一起刻录在DVD-RAM光盘上,同时利用网络技术,把记录系统、服务器、光盘刻录和处理系统连接起来,实现网上的数据传输和文件交换,达到记录与管理、处罚与查询、单机与网络紧密结合的效果。
    数字视频监控系统的数字化是其发展的必然趋势,作为电子警察的一个重要组成部分,数字视频监控的建设方向是:正确选择数字化视频的视频压缩标准和实时数据传输协议,并基于现有模拟系统建设模拟与数字相结合的视频监控系统。从记录违章行为的视频片段中截取具有说服力的一帧图片,按照电子警察后台处理软件所要求的统一格式进行存储,便于检索和统计。
  3、违章超速拍摄系统
    违章超速拍摄系统采用车载雷达测速超速拍摄系统,它是一套专门安装在公安交警巡逻车上使用的电子装备,系统由摄像机、工控机、测速雷达、电源等部分组成,测速雷达通过对比被测速车辆和交警巡逻车的速度差,计算出其行驶速度,一旦发现被测速车辆行驶速度超过工控机预先设定的速度范围,则触发摄象机完成拍照,并由系统软件在所拍摄图片上迭加违章时间、地点和行驶速度。
    超速拍摄系统的建设方向可以考虑向多元化发展,现今监测车辆速度的专用测速设备主要有线圈、激光和雷达三种,线圈式的优点是检测精度高,但安装时需要开挖路面,不便于迁移;激光式的优点是精度高,同时还可测量运动物体离观测点的距离,但缺点是测速点必须是静止的,流动性较差,而且价格很高;雷达式的优点是价格便宜,便于车载拍摄,缺点是测速距离近、精度低。针对上述不同的测速设备,可以考虑分别安装在城市快速路、城市主干道和交警巡逻车上,充分发挥不同设备的技术优势。
    在此系统中如何选用最适合的车载处理单元暨车载处理运算工控机非常重要。
  二、解决方案
    由于智能电子警察系统由于它应用的特殊性,对设备的要求较为严格,以及在固定、车载等更广泛的环境中使用,因此该系统的技术关键在于计算机的稳定性与兼容性,其技术原理如下:
  1、 机构小巧,采用无风扇高效能,嵌入式计算平
  2、 稳定性的提高:在电子警察系统中,路口工作环境较为恶劣(高温、低温、多尘、潮湿),应用在车载系统中对震动、电源、扩展设备的连接等应用,要求计算机在这样恶劣的条件下能够连续不间断的工作,而研华DVS350系统具有良好的稳定性,可以满足系统的工作要求。
  3、 设备兼容性的提高:控制机需要对车辆检测器的检测信号、红绿灯信号进行判断,如果此时符合违章闯红灯条件,则发出控制命令对违章车辆拍摄,并且进行压缩、合并、存储,最后进行传输。研华DVS350 多样的接口,充分满足用户需求(包括TV输出、无线网络以及DI/DC),使其具有良好的兼容性和设备扩展功能,完全可以满足控制机需求,实现系统图像的抓拍、视频的录影、压缩、信号的采集、控制等功能。
  4、 完全的视频监控,因应智能电子交通警察的发展,DVS350具有完善的视频影像监控功能,可选软件SDK,实现“软硬”结合,更好满足未来发展。
06-10-30 16:01
06-12-13 09:43
