首页 传感器论坛
主题:温湿度一体化传感器
点击:832 回复:1
特点
·属精密网络型温湿度传感器,可以设定通讯地址和波特率
·经可溯源标准检验,精度高并具备程序校准精度功能,低功耗、高稳定性
·提供RS485输出,供主机采集
·通讯协议采用标准MODBUS协议
·输入电源无极性要求
·阻燃绝缘纤维外壳,采用快速端子,安全可靠
·用途广泛,配备相应封装的温湿度探头可测量各种管道及特殊场合的温湿度
供电电源:12VDC/24VDC
   ·电流:< 30mA
   ·显示:数码显示测量值
   ·测湿范围:0~100%RH
   ·精度:±3%RH
   ·测温范围:-10~50℃
   ·精度:±0.5℃(25℃)
   ·串行输出:RS485
·工作环境:- 20~ 50 °C,0 ~ 100% RH
·最大尺寸:86×86×30mm
·重量:205g
06-10-30 15:26
d
06-12-20 09:08
