电厂汽轮机监视仪表(TSI)
现场高精度校验仪ZTD98
电厂汽轮机监视仪表(TSI)和气动执行机构的便携式现场高精度校验仪ZTD98是集现场调试的经验和当前国内最新的大规模的集成电路及微电脑技术结合在一起,并采用了构思新颖,独特的电路结构。该产品填补了国内外空白,并获山东省1999年科技进步奖。
◆ ZTD98使用范围广
可对美国Bently3000,3500型;德国Phillip,MMS6000型及其他国内外所有监控仪表(TSI)进行校验。
◆ ZTD98采用交流、直流两种供电方式工作
可以使用220V交流供电,也可以使用机内的蓄电池连续使用几十个小时。因而该装置可以不使用交流电在现场校验TSI系统。
◆ ZTD98具有非常高的校验精度
无论使用交、直流供电方式中的任一种方式,该装置都可以高精度的仿真汽轮机实际运行时探头的输出信号。以7.874V/mm灵敏度的涡流探头为例,12位液晶显示器显示真峰--峰值振幅精度为1 μm 。
◆ ZTD98可以校验TSI系统的各种通道及相应的报警输出系统,并建立现场实际校验数据的档案
在调试、校验:轴振、瓦振、复合振、各种差胀、位移、偏心、转速和零转速等通道时,该装置还可以高精度的采集TSI系统中上述通道4-20mA的输出信号,并将这些输出信号存在该装置的具有失电保护电路的RAM中。当从现场回到办公室后,可以利用该装置的RS232接口将这些通道实际校验数据传入计算机。使这些通道的实际校验数据可以存盘、显示和打印。
◆ ZTD98使用特别方便
该装置使用时可以任意设置各探头的灵敏度,用μm 显示值校验TSI系统;也可以选用电压显示值校验TSI系统。该装置内部的EEPROM可以长期保存设置的各探头的灵敏度。该装置校验电厂汽轮机监视仪表(TSI)时,基本上只需按照《操作说明书》,将通道的输出信号加在现场TSI系统端子上即可,非常方便。可以提供多种校验功能,适应多种型号和各种厂家的TSI系统的校验。
◆ ZTD98具有调试气动执行机构的功能
该装置有一个通道可以提供4~20 mA 的指令信号、另一个通道可以提供带有DCS相同的采样电路的24V的恒压源。12位的液晶显示器同时显示指令电流和位置反馈电流。由于该装置可以使用机内的蓄电池工作和提供带有DCS相同的采样电路的24V的恒压源,所以给调试气动执行机构带来了很大的方便。
