传感器论坛
主题:[求助]4~20mA信号能否传送1KM?
点击:4567 回复:25
10楼
zhouqiang021
都不是,只是一个简单的控制,就有个PLC
06-11-02 10:49
11楼
xinjihua
1mm2的铜导线电阻约27.6欧姆/KM.
双芯线的总电阻为55欧姆左右.
对于标准电流信号4~20毫安的负载电阻为≤500欧姆.
通常仪表输入端的采样电阻为250欧姆将4~20毫安电流信号转换为1~5V.
250+55=305<500欧姆.
所以,电流信号传送1KM是完全可以的!
06-11-02 11:11
12楼
zhouqiang021
谢谢老信,解开了我的一头雾水~!
06-11-02 15:14
13楼
jiajianji
不会有任何问题 传感器的电流输出具有恒流特性 与回路电阻无关(在一定范围内 一般小于600欧姆) 回路中串入250欧姆电阻进行电压转换 不是经常这样做吗 你的导线电阻不会大于250欧姆吧 只要不大于你传感器标称的负载电阻 就没问题
06-11-06 23:13
14楼
anhuitk01
完全可以,我是生产变送器的。
06-11-07 09:30
15楼
jfh
我在邯钢冷轧安装的一台事故水塔液位变送器,经过隔离配电器后传输了1300m到主控室,没问题
06-11-12 17:38
16楼
炉火
没问题!
06-11-13 19:36
17楼
zhouqiang051
不用,没有影响
如果是电压信号就有影响了
电流信号是个恒流型号,
06-11-14 22:02
18楼
zhengquancai
没试过,如果有误差可以在电缆中间加一只无源隔离器.
07-04-23 16:15
19楼
jiachunhong
那么远的距离最好用总线方式
07-05-09 10:57
重庆首批30个工业智能体发布 人工智能赋能“重庆造”
展会邀请函丨金九来袭,合信邀您赴上海工博会
手速大比拼:极速安装挑战赛,工博会现场等你来战!
衡阳市与海克斯康达成战略合作,政企聚力高质量发展
我国“标准”领跑国际 制造业转型升级情况如何?
新品速递 | CL1系列:西克首款小尺寸360° 2D激光雷达
人工智能对工业价值链的影响
展会预告 | 2025工博会开幕在即,奥托尼克斯诚邀您共赴自动化盛宴!
