首页 运动控制 运动控制
主题:关于步进电机的细分(不解之处.请教高手)
点击:1815 回复:9
看很多资料和个人说步进电机能做到几百细分
我的疑问是这样的
步进电机的步进最高频率是4K左右
平常取3K最高速度可以吧
如果做200细分的
就应该是600K 再加上每步恒流斩波的时间?1M多没问题吧
但关键是上哪找这么快的做驱动用的功率MOS管???
我看做真正的20细分都够戗吧
请高手赐教
06-10-28 17:59
1M?我知道很多国产的步进驱动器里面的光耦都是TLP521,只能接受十几K的脉冲,现在可能改了部分了吧
06-10-28 20:13
理论上可以细分很大,实际应用十六细分以上已经没有多大意义了。
06-10-28 21:48
谢谢两位
但我看国内一些步进驱动器显示都能设置到40细分 64等细分甚至更大???
难道有假?
我目前做的16细分
电机的最大步进频率能到3.2K
恒流斩波驱动 斩波频率没法计算
但在最大步进频率时
也就是接受外界50K左右的频率的时候
正弦波形有点三角波的意思了
这和电机的反电动势有关 力矩也不大
请高手帮忙指教解决一下
06-10-28 23:59
还有一点请教大家
如果选用的电机相电流是2A
那么做细分时候正弦波形最大值应是2A还是要远远高于2A
06-10-29 19:00
细分功能无非是让机械传动达到更高的精度要求,由于组装零件存在回滞间隙,导致机械传动的分辨率不会很高,过高的细分倍数,很有可能发一个脉冲,机械看不出有动作,一般20倍以下足够了。
06-10-30 21:20
终于搞定
做到128细分
用测量仪器显示 进口电机细分步能锁住 国产电机锁不住
06-11-04 18:18
我想说的是,细分的目的是减小电机运行时的振动,与平稳,改善电机在低速时的力矩特性,细分能提高精度只是一个附带的功能,在高速时细分与不细分根本就没区别了,如果在达到要求的情况下过分追求高细分将会给硬件带来压力,就像楼主说的.
最后修改:2006-11-29 11:19:31
06-11-29 11:19
06-11-29 23:35
该帖内容不符合相关规定!
06-12-14 18:38
