首页 运动控制 运动控制
主题:[求助]初学者求助步进马达1.8/步 问题
点击:1595 回复:5
初学者求助步进马达1.8/步 问题
请教各位师傅
步进马达1.8/步,是不是一个脉冲马达运转1.8度
06-10-27 22:56
是的﹗
06-10-28 12:28
楼主,你是想用步进马达吗?你指的1.8度/步是两相步进电机的整步步矩角,如果加了细分一个脉冲就不是1.8度了,五相的每步是0.72度。我是专业做步进马达的,有问题可以沟通。
06-11-01 13:40
请问:五相的原理和用法。例如PK566怎么用?谢谢!
06-12-07 09:26
该帖内容不符合相关规定!
06-12-14 18:32
五相步进是由五个线圈绕组组成,有的是5条出线,有的是10条,接线的时候按绕组顺序接就好,顺时针或逆时针都性,驱动器和控制器上与两相的没什么区别.
06-12-21 21:43
