主题:电机线与传感器线`急啊~~
点击:1096 回复:7
蔚蓝火花
那位大虾能告诉小弟\:
现场有380V50HZ18.5电机一台 电感传感器一个,
他们到主控柜的线能否布在同一线槽内\\! 如不能标准距离是多少|!
急啊 |~
06-10-27 22:02
liuyingb
如果不是变频器控制电机,就可以在同槽内布线
06-10-28 08:31
蔚蓝火花
是变频控制电机\!
06-10-29 18:53
dg3679
帮你急啊
06-10-29 18:58
stonebridge2
电机用屏蔽电缆
06-11-01 12:53
不耻下问NO1
这个你应该看看传感器的说明书上是不是有详细的要求,按5楼说的也可以,但是如果灵敏度比较高的传感器对长度也有要求的.
06-11-01 13:15
zhyich
不可以,这样子干扰太大,两者之间距离最好是50CM
06-11-01 14:12
蔚蓝火花
谢谢大家问题解决了~
电机换了屏蔽电缆
传感器的线换了屏蔽电缆
06-11-26 09:03
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
