变频器论坛
变频器论坛
主题:常转矩和变转矩有什么区别?
点击:3421 回复:6
bacon71
变频器在两种负载下运行有什么区别?3Q
通常的风机,泵的马达是常转矩还是变转矩?
一般变频器分为轻载和重载,电流,功率都不同,怎样叫轻载,怎样叫重载?
最后修改:
2006-10-27 17:18:36
06-10-27 14:30
kdrjl
这是一些常识性的问题。风机泵类负载通常是变转矩负载特性,但有些泵类和风机类也是恒转矩负载特性,要具体问题具体对待。潜水泵,要以恒转矩特性对待,离心机、轴流风机是变转矩负载特性。罗茨风机要以恒转矩特性对待等等。
轻载和重载是指的额定负载的百分比,具体什么界限,要看变频器厂制造商的说明。他是衡量变频器功率匹配的参数。
06-10-27 21:33
bacon71
比如说一台变频器轻载是200Hp,重载150Hp,那么什么情况下是轻载,什么时候重载?变频器说明书上找不到。
06-10-30 09:10
kdrjl
bacon71
在 2006-10-30 9:10:00 发言
【内容省略】
不会吧?是不是笔误?我看不懂了。
06-10-30 19:19
hong0814
看来楼主是对负载的概念不清楚。轻载时,电流小,相应的转矩也小;重载时,电流大,相应的转矩也大。通常所谓的改变负载的大小,也即是说改变电流的大小。
06-10-30 21:54
hong0814
06-10-30 21:54
bacon71
AB手册中给的参数。每一个功率的变频器给了两个额定,一个是normal duty,另一个是heavy duty。
06-11-03 09:37
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
