首页 电工技术 电工技术
主题:再问--变压器允许带多大负载直接启动?
点击:1999 回复:7
网友已回答
考虑到变压器不止带一个负荷,一般情况下大的负荷先启动,不超过百分之三十
如果紧接着启动别的设备,负荷有无特殊要求?
可超过变压器容量30%么?
06-10-27 13:48
没有高手?
06-10-31 08:30
没有高手?
06-11-23 15:53
有一个公式来着我往了
06-11-23 16:29
滑环三相电机水阻启动有公式吗?请师傅教导 三相电机水阻启动有公式吗?  谢谢
表情表情
最后修改:2006-11-23 16:40:16
06-11-23 16:34
变压器过负荷运行有时间限制,你要是想超30%那你的变压器运行不了几分钟可能就得烧了,,
06-11-23 20:27
60`70%额定容量较好,
06-11-23 20:30
过载电流/额定电流(倍)        1.3        1.6        1.7         2.0
过载允许时间(mun)             120       30         15           7
06-11-23 20:38
