西门子SIEMENS
主题:200中子程序的应用?
点击:1064 回复:5
消失e郎
200中,同一个的子程序可以赋予不同的形参多次调用
但能不能同时运行,互不影响?
比如设备计时,因为定时器的标号不能用变量,所以一个定时器不能同时为多个地方同时计时。
这样的问题有什么简便的方法解决?
最后修改:
2006-10-28 9:53:31
06-10-27 13:25
消失e郎
06-10-29 19:57
robertjml
楼上的朋友: S7-200软件 MicroWin不支持在子程序中的形参编程, 即无法用 #start, #stop, #on等形参符号编程.
06-10-29 20:11
robertjml
你所讲的问题没有简便的方法, 在程序里有多少个需要延时的地方, 只能调用多少个S7-200的计时器.
06-10-29 20:16
q008jy
但可以用var1 ,var2.....的呀
06-10-31 20:31
beibiao
还真的遇到过,我还连接PLC实验过。
如果要多次调用一个子程序,不要在子程序中用计数器、定时器和上升沿下降沿指令,会乱的!
12-08-14 12:14
展会邀请函丨金九来袭,合信邀您赴上海工博会
新品速递 | CL1系列:西克首款小尺寸360° 2D激光雷达
施耐德电气加码厦门布局 助力中国经济高质量发展
从电网到芯片 台达助力智算中心绿色转型
e络盟全面开售 Nexperia 广泛新品组合
手速大比拼:极速安装挑战赛,工博会现场等你来战!
人工智能对工业价值链的影响
市场监管总局今年发布制造业转型升级国家标准600余项
