变频器论坛
变频器论坛
主题:输出不平衡是怎么回事?
点击:1669 回复:5
qinhui7248
风机交直交变频器,输入660V,20HZ的时候输出U-V1000V,U-W1000V,V-W300V,请问是什么原因,为什么会造成输出如此严重不平衡,还有,1000V是哪来的?
请高人指点一下
谢谢
06-10-26 16:17
kdrjl
采用什么测量的输出电压?是不是准确?值的商榷。
输出不平衡(如果是真的话),哪只有一种可能,就是负载不平衡。要么就是测量错了。
06-10-26 19:42
詹焕生
U-V1000V可能你用的测量工具不对,用变频器专用的万用表.试一下.
V-W300V可能输出端有一项接通地了.
06-10-26 20:50
瑞雪飘扬
变频器的驱动回路有问题,或者IGBT有问题,查变频器吧,我处可以维修010-85806911
06-10-27 10:16
qinhui7248
用普通的指针表测的,但是测量值应该准确,应该是IGBT坏了,导致缺相,但是不明白为什么会达到1000V,这个是我主要困惑的地方,正常情况下就应该是300V左右
06-10-27 12:29
szgwm2006
要有变频器专用测量仪表测量
06-10-28 12:12
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
