三菱Mitsubishi
主题:请教:FX1N加扩展单元
点击:1521 回复:6
请教各位:三菱FX1N系列60点,最后一点输出为Y26,扩展单元的Y1编程时为Y几?
06-10-26 15:38
fumz78
应该是Y30
如你有实物,试下便知
06-10-26 16:54
boboseas
应该是64点的吧,你扩展后面应该是Y40后了
06-10-26 17:22
崇庆阳光
y27.........
06-10-26 18:59
流客
fumz78
在 2006-10-26 16:54:00 发言
【内容省略】
06-10-26 19:03
haidefeitian
我用过是Y31.
06-11-03 15:03
opt_wgp
三菱FX1N-60MR(FX1N-60MT)输出点最后一点为Y27,即Y0~Y27,输入点为X0~X42,这是八进制数值.所以如果增加输出模块,编号应该从Y30开始的.这是一定的.
06-11-03 16:53
罗克韦尔自动化推出 SecureOT 解决方案套件,助力强化工业网络安全韧性
2025年12月份规模以上工业增加值增长5.9%
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
国家统计局:2025年工业生产稳定发展 产业结构向新向优
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
五部门联合印发《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》
