系统性能参数:中央处理器CPU 低功耗16位RISC处理器标准外部接口Ⅰ 采用五芯电缆接口,其中,RS232标准接口,使用5信号线连接方式,可以连接所有的标准PC,MODEM,串行打印机设备;整机功耗 接收18mA,发射35mA 工作电压 2.7 ~ 3.6V 使用环境 温度:-20℃~60℃ 外形尺寸 35x60x6mm(不包含9针插座) 重量 10g 无线通信性能参数:工作频率 ~433.MHz 信道数 11信道调频方式 FSK 功能 双向发射/接收稳频方式 PLL 最大发射功率 +10dBm 灵敏度 -105dBm 可靠通信距离 300m (outdoor) 最大通信距离 400m(outdoor) 接口速率 19200bps 最大76800bps 天线方式 外置或嵌入天线 特点: 1. 工作于ISM频段,无须申请。 2. 通讯方式采用TDMA方式组网通讯,协议由通讯模块自动实现,无须上层程序处理。 3. 通讯数据纠错检错、重发以及重发检测由通讯模块实现,无须上层程序处理。 4. 通过串口以及专有协议与上层程序交换数据。 5. 可由上层程序设置频点,便于多频点组网。 010-62172271
