变频器论坛
变频器论坛
主题:关于使用变频电机拖动一个最大负载拉力500KG
点击:1230 回复:3
jazzyfox
我想拉动一个最大拉力500kg的问题
06-10-26 09:16
kdrjl
旋转半径?是多少呢?
06-10-26 21:37
jazzyfox
我想直接使用变频电机来带动,不想使用减速机构,速度低,不超过1.5M/S
06-10-31 09:28
kdrjl
所问非所答。拉力是N,或者是kg。而电机传动是扭矩,是Nm。不是一种物理纲量,怎么说呢?楼主是怎么考虑的呢?
还是先搞清楚你这个系统的旋转半径,才可知道电机需要多大的扭矩,在讨论其可行性。否则,。。。说什么呢?
06-10-31 21:27
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
