请问各位高手:
我在调试设备时需要配一台变频器,设备电机功率是110KW,那么变频器应配多大的?注设备空载调试。(由于只是调试用一下,本人想从经济角度考虑)
最后修改:2006-11-1 21:38:30
点击:4009 回复:9
引用 lifuquan611 在 2006-11-3 9:25:00 发言【内容省略】
情况不一样,考虑问题的角度也不同。引用 sunshinexxf 在 2006-10-25 15:49:00 发言【内容省略】
为了调试设备需要一台变频器,怎么讲?外围所有的电气部分,包括控制,给定,以及生产线上的电气相关都具备了,唯独只缺一台变频器?还是什么都没有,只有一台电机,要做简单的外围电气配合一台变频起器只为测试电机,这是两种情况。如果是第一种情况,而手头有容量小点,满足空载调试的变频器,那不妨预调一下,确实有诸多好处;如果没有,买一台那也不值得,除非经常做此类调试,就权当作为以后的一个调试条件那就罢了。如果是第二种情况,最基本的电气也没有,就为了测试电机,那就真的没什么意义了。
