主题:[讨论]:接零系统,如果因不平衡电流的影响,工作零线带20V电压,保护零线带多少?
点击:1362 回复:3
lshljh
06-10-25 15:43
lshljh
设工作零线电阻0.1欧姆,保护零线也是0.1欧姆,接地电阻4欧姆
该怎样计算?
06-10-27 08:57
liuyingb
对地电压等于对地电阻乘于电压再除于零线电阻加地线电阻之和,零线的对地电压等于零线电阻乘于电压再除于对地电阻加零线电阻之和,印象不是很深了!
06-10-27 09:06
liuyingb
对地电压等于重复接地电阻除于中性点接地电阻加对地电阻之和再乘于零线上的电压降,应该说对地电压仅为零线压降的一部分.学的东西都忘了,我也就知道这些了?
06-10-27 09:31
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
