首页 传感器论坛
主题:如何判断差压变送器高侧和低侧按反了,接反以后会出现什么症状??
点击:3648 回复:13
在没有任何仪器的情况下,如何判断差压变送器高低侧接反了
谢谢表情
06-10-24 21:50
你的变送器是什么信号输出的,是电压还电流信号?
是二线的还是三线的?
说的详细一点,也好回答.
06-10-25 14:17
是2线的,4到20MA
06-10-25 21:55
该帖内容不符合相关规定!
06-10-27 13:59
差压变送器接反了就不能显示出正常的4-20mA信号,数据显示不出来。
你可以改变差压的两个变送器接口的压力来判断
06-10-29 22:57
一般差压变送器壳体上打有+ -的,注意下就行了
06-11-07 11:57
借人气问问   你测量的气体有水蒸汽吗  那差压传感器前面需要接气液分离器吗
06-11-08 16:01
一般变送器上都有标示"+""-",或者可根据接线的颜色来判断,接反后最多是不显示,或者显示异常.
06-11-08 16:19
一般变送器上都有标示"H""L"
06-11-08 21:39
"一般变送器上都有标示"+""-",或者可根据接线的颜色来判断,"请问如何根据接线的颜色来判断高低侧?谢谢!
06-11-08 23:13
上一页下一页
