主题:<求助>:求接零保护若零线断线,零线上的电压
点击:1841 回复:5
lshljh
当接零线保护时,若零线断线,那么零线上的电压是220V吗?
其它相线经过一个电器到零线,再经过一个用电器与之构成回路,设
两个用电器相同,则零线上的电压不应该是380/2=190v吗?
06-10-24 15:26
lshljh
怎么没有人接呀?
是不是问题太简单了啊?
这个问题我都想两天了还没有解决
帮帮忙吧
06-10-24 21:12
sqwj102
保护零线断开,漏电设备的电压是220V,你说的两个用电器串接在两相380V电源上,中点接零线,电器电压是220若零线断开,就是190V.都是物理电学基础
06-10-25 08:55
lshljh
惭愧的很啊
电学没有学好
也就是说如果是如果是支路零线断线,受影响的设备是220v
如果是干路零线断线,就可能是190v
是吗?
06-10-25 09:19
fjcllj
是的,但你所说的是负荷相同的理想状态.在实际供电线路中,负荷大多不会完全相同,这种情况下干线零线断路或虚接是很危险的.会造成一相电压升高,另一相电压降低.我就遇到过两次,一座居民楼两个单元的电器全部烧毁,一般都是电源压敏电阻击穿,电容击暴,保险烧断.
06-10-25 10:39
lshljh
谢谢
我知道了
06-10-25 14:20
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
