首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教:三菱PLC FX2-
点击:1516 回复:7
现在FX2-128M,只用了60点,手头只有FX2-64M,能不能直接代换?
06-10-23 23:00
要看具体的程序及输入/输出点的配置;
06-10-24 09:02
你有I/O表吗?一看就知道了,
06-10-25 09:15
可以
把原程序灌进去就行
06-10-25 10:35
谢谢三位。从128M上看,输入输出点用64M的都够,只是不知软继电器够不够用。
06-10-27 20:08
同为FX2系列的PLC,除了外围点数有多少以外,内存和软继电器是一样大一样多的.
06-10-27 20:28
FX2-128M,输入输出口各64个点,FX2-64M输入输出口各32个点,,只用了60点,到底输入口有几个,输出口有几个,如果超出FX2-64M的输入输出点的数量,也有可能存在问题的.如果在上述范围之内,应该可以,同一系列,内部继电器定义都一样的.
06-10-29 15:15
谢心静无声、opt_wgp。
没说清楚,FX2-128M,输入输出各用了30点。
06-10-29 16:29
