首页 电工技术 电工技术
主题:求助
点击:1145 回复:5
一台美国产单相电机:电压/115V-电流/4.6A-频率/60HZ
用一台调压器把电压调为100V后接在该电机 上,电机运转不久(一分钟内)就发热严重冒烟.
不知何因?????
06-10-23 11:23
电压低
06-10-25 15:19
电流测了吗,是否超过额定值?
06-10-25 15:22
通电后电压降为80几V
06-10-26 17:13
主要看它的电流,若超过额定电流就不行,你的这种情况肯定超过了,原因有:
1):电压不够,调到额定电压,再测电流,看电流是否正常。
2):负荷过重,在额定电压下,若电流超额定电流说明负荷过重。
06-10-26 22:34
负载重,电流大。
06-10-27 10:44
