变频器论坛
变频器论坛
主题:请教关于制动电阻的问题
点击:1722 回复:6
zouhuahai
5.5KW的变频器带5.5KW的电机。使用500W100欧的制动电阻,在制动时电阻上会加载多少伏的直流电压。是母线电压+电机产生的反电动势。制动电阻应该配用多粗的电线。用2.5mm的安全吗?谢谢回答!
06-10-22 19:31
kdrjl
一般的变频器,直流母线的电压如果超过了900V,就要报故障了。所以900V除以100应该是制动电流不超过9个安培。用2.5----4的截面积电缆线足够了。变频器用的线缆,尽量考虑截面积大些的。
06-10-22 19:46
zzmei88
http://www.gkong.com/gkong_bbs/uploadFace/2006102219542415545.jpg
06-10-22 23:12
zouhuahai
今天实际操作了一回。电机在在基本上空栽的情况下,刹车情况良好,0.4秒就能顺利制动。不过我感觉制动电阻好象没起作用,可能母线电压还没有过压,变频器里的制动单元没有接通变频器。
06-10-23 20:29
peterpan125
呵呵,没起作用,那你把制动电阻拆了试试看 :)
按你的配置,不过压才怪
你试着频繁的起停,就会有感觉了,电阻会停热
06-10-24 09:59
zouhuahai
有一台机器就是在没有接制动电阻的情况下,我试了一下呀!制动良好。而且没有报过压呀~!回头等机床发到用户手里头,我再去实地考察一下,看看在加负载的情况下,制动情况如何吧。
06-10-24 21:35
fg-sz
产品母线电压在780V时,就会打开适应减速了(在没有制动的状态下)
在820V左右就会打开制动管,870V就要报过压了,
06-10-27 01:00
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
