主题:紧急求助,供电局收费问题
点击:1583 回复:9
sz215800
我司收到供电局天价收费通知单,供电局每两个月抄表一次,抄表见量2760度,说我们没有达到电表的基本用电底度50514度,要按底度收费,冤枉啊,请问各位仁兄有什么方法解决问题
06-10-21 14:05
渡边的秋叶
供电变压器太大,变压器的利用率太低,换小一点的变压器.
06-10-23 08:27
会跑的鱼
渡边的秋叶
在 2006-10-23 8:27:00 发言
【内容省略】
06-10-23 08:28
工控学子
你的变压器多大呀,算算它的空载损耗。
06-10-23 09:10
liguoxing
这就是生产量吃不饱的结果。
06-10-23 12:31
sz215800
更换变压器成本太大了,我们现在考虑报停总表,在名个负荷上挂接分表,把电表容量,倍率降低,不知可否?还请教.....................
06-10-23 12:38
yccj5000
这样供电局可能不会承认的,你们可以把变压器的风冷改为自冷,那样供电局 的费用也就降下来了
06-10-23 12:58
渡边的秋叶
供电局一般的收费依据:1,变压器的利用率,2,功率因数3,有功损耗.
06-10-23 16:09
sz215800
我们是居民用电,变压器是干式变压器,一般情况下,供电局不抄总表,而是抄表到户,公共用电是三相四线总表,按供电局的规定,三相表是要收取基本电费的,供电局每两个月抄表一次,抄表见量2760度,说我们没有达到电表的基本用电底度50514度,要按底度收费,所以才出现天价电费,,我们现在考虑申请报停总表,在名个负荷上挂接分表,把电表容量,倍率降低,让供电局再抄表到户.
06-10-26 21:12
sz215800
看贴不回贴的兄弟,不够意思啊!
06-10-28 17:59
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
