首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:TP170组态问题
点击:1338 回复:1
在S7中组态TP170,配网络时出现以下警告,是引起的。
Warning: On the PROFIBUS subnet 'PROFIBUS(1)', there are additional active nodes in other stations that also have to be reloaded.
06-10-20 18:38
楼上的兄弟
你是不是网络上有其他的站点打开了
比如说网络上有两个屏,
其中一个打开在运行
组态另一个时就会有这提示
我昨天刚遇到过
关掉
重新组态网络就OK了!
06-10-31 20:50
