变频器论坛
变频器论坛
主题:6RA23报F10故障?
点击:2028 回复:9
HUYIE
有一套系统6RA23+37KW直流电机,原来运行正常,今日停机检修其他部分后再次试运行,系统报F10故障。
查F10,说:超速故障,将E21=0就可屏蔽此故障。然而将E21=0后,不转。
将设置为电枢反馈后,可以正常运行。
什么问题?测速机回路还是检测板的问题?
06-10-20 12:17
HUYIE
检测测速回路,完好。
更换电子板A1660板后,正常。
06-10-20 14:14
kdrjl
很好,一个FAQ(疑难问题解答)。
不过,为什么会坏电子板A1660呢?要进一步作出观察。是不是测速机的信号有很高的噪声呢?还是传导了感应高电压呢?接地是否可靠?屏蔽是否正确可靠?
应该对隐性故障作出判断和处理才无后顾之忧。
最后修改:
2006-10-20 20:15:20
06-10-20 20:14
HUYIE
系统运行了一个晚上,又报F04故障,问题到底出在哪里?
06-10-21 13:47
HUYIE
奇怪的是:原报F10的A1660板,用酒精清洗了电路板上的灰尘后,装上试车,又变成了报F04。
不知道是什么原因?请大侠们指点。
06-10-21 19:07
kdrjl
用万用表测量主电路进线输入端子是否有电压?看来这个系统需要彻底的检查一下了。
将装置拆下,在下面单独的接电源并激活端子37#/38#(输出接一个负载电阻即可),看是否还报F04,如果是,装置问题,如果不是,外围电路问题。OK?
最后修改:
2006-10-21 21:46:40
06-10-21 21:46
kdrjl
非常巧合,最近我也遇到一个6RA28的问题(它与6RA23是一样的)。以前运行正常,后来先是报F25,后来报F26,查电路没有查出问题,查电机发现,电机的励磁电流引线的接点有松动(在电机的内部)。所以怀疑电机的励磁有问题,是发现F26的出现,总是在弱磁的时候出现,不弱磁,就没事,弱磁以后才出现。就顺藤摸瓜的找着故障点了。
希望H侠也能顺利地搞定这个故障了。
06-10-21 21:54
HUYIE
已将装置拆下,是单独接的电路试机的,外部肯定没问题。
当时单独试机的情况是:报F04,但系统仍在运行,输出电压波动范围很大,
观察P07 从20~280多伏变化。
06-10-22 08:54
HUYIE
今日对单独试机的接线进行了检查,发现脉冲触发器接错(13、15位置互换),更正后,再次试机(对2。2KW直流电机),不再报井,只是输出电压波动大(151V~190VDC),怀疑是原参数是适应37KW的直流电机,已不再适应2.2KW电机。
将电子板A1660板及电源板A1663板还原到原装置,启动,正常,且输出电压也不再波动。
06-10-23 13:50
kdrjl
非常高兴。
06-10-23 19:34
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
