首页 安防智能
主题:低功耗嵌入式X86结构工控主板解决方案
点击:1444 回复:0
提供低功耗嵌入式X86结构pc104主板技术解决方案(开发套件),包括原理图/PCB文件/料单等,可协助量产,软件支持Dos/window98/NT/2000/XP/wince/linux/Vxworks等,可根据您的具体需求进行设计修改,多年的工控PC主板设计经验, 可以为客户度身设计各类嵌入式工控主板(3.5寸/5.5寸/PC104/半长等),提供OEM/ODEM服务,价格特优。另有几款自产特价工控主板,三寸板/PC104主板等。
   如有兴趣请联系, TEL:0538-8190575 13625389501 刘先生
MSN:SZSKY99@hotmail.com
HTTP://WWW.IPC185.COM
谢谢!
处理器:板载增强型低功耗NS GX系列CPU 300MHz,无需风扇可正常工作
系统芯片集:NS CS5530A
系统内存:板载32M/64M,同时具有一个144-pin SO-DIMM内存扩展槽
在板视频: CS5530A芯片集 1.5~4MB共享内存
支持CRT和18bit TFT LCD显示,支持TTL/LVDS TFT LCD屏;
CRT 分辨率: 640×480/800×600/1024×768×24bpp/1280×1024×8bppLCD;
TFT分辨率: 640×480/800×600/1024×768/1280×1024×18bpp
在板LAN - Realtek RTL8100BL 10/100M以太控制器RJ-45接口
IDE控制器:一个40-PIN IDE接口,一个44-PIN IDE接口,支持4个EIDE设备
音频接口:支持AC97 PCI环绕音频接口,Mic IN/Line IN/Speak OUT
USB接口:2个USB接口
多I/O接口:一个FDD接口、一个并口
四个串口(COM1:RS232;COM2:RS-232/422/485;COM3&COM4:TTL/RS232)
一个 PS/2键盘/鼠标接口
固态盘接口:CompactFlash卡、M-system DiskOnChip电子盘
数字I/O:2位数字输入,2位数字输出
扩充总线:PC/104
电源:AT或ATX,单5V供电
工作温度:0~60℃
06-10-19 14:07
