首页 传感器论坛
主题:SBL 靶式流量计技术资料
点击:1258 回复:3
•  概述
 SBL 型系列数显靶式流量计是在传统靶式流量计测量原理的基础上,充分利用其最优秀的特点,结合新型传感器技术和现代数字技术上研制、开发而成的全新型力感应靶式流量计,它既具有传统靶式、孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰,抗杂质性能,轻便又可靠的特点,广泛使用于石油、化工、能源、食品、环保、水利等各个领域。从其使用后的效果上看, SBL 型流量计具有极为广阔的适用性,即:
·适用于各种管径,从Φ 15 ~Φ 2000mm 至更大。
·适用于高低温介质:从 -196 ℃~ +450 ℃。
·适用于高压力工况:从 0 ~ 42Mpa (表压)。
产品特点:
能准确测量各种常温、高温、低温工况下的液体、气体、蒸汽,粘稠介质及各种流体介质的流量。
·灵敏度极高,能测量超小流量,其可测量低流速为 0.8m/s 。
·无可动部件,使用安全可靠。
·计量准确,精度高,总量测量可达 0.2% 。
·测量范围宽,最大测量范围可达 1 ∶ 30 。
·重复性好,一般为 0.1 ~ 0.08% ,测量快速。
·压力损失小,仅为标准孔板的 1/2 △ P 左右。
·可采用干式标定方法,即法码挂重法。
·可根据实际需要更换靶板来改变测量流量范围。
·能在线直读示值,又能运传发信。
·安装简单方便,极易维护。
06-10-19 10:42
似乎太少了点
06-10-19 10:50
我用过靶式流量计,计量精度很差,重复性差,用过段时间后更差。在流量计出厂时应该是经过测试调校好的,不知是我现场安装的问题还是流量计本身的问题。我是用来定量给料的,安装是水流垂直向上的,无震动,无气泡。流量计管径Ф32,在流量计的出入口紧接都有一变径Ф32×Ф25,变为Ф25管,前后超过10倍的直管段,我曾经咨询过厂家说没问题。是流量计的问题吗?
06-12-05 00:04
那有可能是流量范围有问题
06-12-05 08:45
