变频器论坛
变频器论坛
主题:220的电机可以变频吗?
点击:1918 回复:7
volkn
如题,220的电机可以变频吗?
我的电机是单项电的,转速2800转,由于工艺的需要有时候必须要低转速的,最好能降到1400转左右,可以实现吗?
06-10-17 20:56
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-10-18 16:35
zhouqiang021
没见过单相输出的变频器
220V的电机如果是三相的可以用变频
06-11-01 10:50
袁泉
可以由单向变频器,如果需要我有变频器。(工程剩的,便宜处理。)
电话:13012933915
06-11-01 20:31
心静无声
若你的单相电机是电容起动式的就不能用变频器.
06-11-01 21:16
袁泉
今天作了个试验,用变频器能带单相电机,我用变频器带了一台风扇,运转正常,但在30hz一线不运转,你可以试一下,我觉得应该能满足你的要求。
如果还有问题贴上来,让大家帮你解决。
06-11-03 22:33
yangfan3000
楼上的朋友
您是如何连接此变频器的,风扇电机使用电容么
能否画个图?
06-12-16 15:40
袁泉
接变频器输出的任意两相。接到风扇的两个线头上。你可以试一下。
我还看过一种接法。是将单相电机的三根线(就是将辅助绕组的线也引出来,就是将电容去掉,留下的三根线头。),接到变频器的输出端。不过这种方法没试过。不知行不行。
06-12-17 22:18
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
