首页 自控设计
主题:翼凌牌离心式限距型钢球联轴器
点击:1473 回复:2
翼凌牌离心式限距型钢球联轴器
(空载软启动器)
翼凌牌离心式限距型钢球联轴器,也叫空载软启动器,是由河北翼凌机械制造总厂和浙江省弘世专利技术开发应用研究所联合开发的新型高端产品,适用于各种带负荷大惯量重载启动型机械,频繁过载烧毁电动机场合,启动困难场合,和“大马拉小车”更换小容量电动机节能场合。
该产品已申请国家实用新型专利,离心式限距型钢球联轴器是原动机(电动机,往复式发动机等)和负载之间利用钢球离心散体在旋转时所产生的摩擦转矩来传递功率的一种柔性传动器,也是节能安全装置。属限矩型液力偶合器﹑液体变阻软启动器和其他软启动器的同类产品。该产品的摩擦和输入转速的平方成正比,当摩擦转矩大于负载的阻转矩时,才能使正在运行的负载保持匀速运转,或加速静止的负载软启动,否则就使正在运行的负载转速下降(过载打滑),或不能启动静止负载(启动打滑)而空载启动电动机。过载打滑和启动打滑的结合就能协调多机驱动系统的顺序启动﹑负载分配和同步传动。该产品通过人为的改变和改良诸专利的外特性,使空载软启动性能(优于液偶﹑晶闸管及液体变阻软启动器),过载保护性能和协调性能更佳,结果更合理,可靠性和耐用度更强,实用性更广。本产品的XQL型同心轴,XQLp型平行轴和交叉轴三种传动方式。前者接负载半体有三种孔型,可与任何减速机和工作机配套,还有XQLz型带制动轮结构式。XQLp型可实现皮带轮﹑链轮和齿轮传动;而后者可实现十字轴方向节的交叉传动。三者可为键或花键联圈3kw~3550kw,输入转速范围500r/min~3600r/min。本产品迄今已在全国各行各业及非洲、欧洲和孟加拉国等工矿企业的数十种机械设备上应用成功,技术熟练、效果显著、实用性广,可靠安全,工业应用广泛、社会效益好。
一、产品特点
1、使电动机带负荷满载启动和大惯量沉重型启动转变为空载启动,可使用小容量电动机在接近其额定工况点下工作,因而装机容量比原来降低1~2个座机号,节能达5%~15%。使原来必须无载启动机械,实现带负荷满载顺利启动。
2、短电动机启动时间75%~90%,减小启动平均电动70%~75%降低电动机发热量50%~60%,提高电动机的使用寿命。
3、 动机限矩运行,防止过载,保护电动机不会堵转烧毁,并设有过载监控装置。
4、 机驱动系统中,能协调各台电动机的顺序启动,负荷分配和同步传动。
5、 沉重型启动的大中型机械,对启动性能差的电动机和独立变压器容量偏小场合,可以带负荷全压直接启动的方法,实现电动机的顺利启动,对电网无冲击,无需降压启动。
6、该产品频繁启动型结果能满足频繁满载启动(6~12次/小时)和频繁正反交替换向的大惯量机械的运行工况要求,正转急反转旋向改变平稳快捷,过渡圆滑,无冲击振动,且节能效果非常显著。并可满足高速传动和大容量电动机的传动要求。
7、对离心式机械(风机、泵、离心机、搅拌机等)可实现带负荷满载全压直接启动。和原来相比电动机启动时间缩短90%,启动节能达80%左右,且启动平稳快捷,噪音低。其启动方法和其它方法和措施相比,最为经济、简单、可靠、效果好。
8、 品增设温控装置后,可满足在爆炸环境下的安全防爆使用要求。
9、本产品性能技术参数和结构略加调整,也能实现诸如液偶YDXY、YDXv型的电动机率先空载快速启动后,第二步再拖动负载缓慢软启动,以期延长负载启动时间,达到可靠平稳安全完美的启动效果。
10、结构紧凑短小,承载容量大,其安装总结构长度经锥套调节可与液偶和任何传动器(件)互换。
11、和线矩型液力偶合器相比,除性能相同外,还具有结构简单可靠,结构小50%、质量轻10%、价格低10%~20%,传动效率高3%~4%,传动比衡定不变,匹配功率和输入转速范围宽广、使用维护简单费用低,装卸方便,使用寿命长,介质无渗漏,以及传动方式多样等优点。本产品是限矩形液力偶合器的最佳替代品。
12、和晶闸管软启动器和液体编阻软启动器相比,本产品且有空载软启动过载保护和协调多机驱动等优良性能,而 前者只有软启动性能,且须和原普通联轴器或传动器(件)并存应用,只能实现电动机和负载的同步慢节奏软启动,不具备诸如本产品或液力偶合器的使电动机率先快捷空载启动后在第二步拖动负载软启动的两步启动全过程,更不能解决“大马拉小车”高能耗传动问题,从而无法选用与负载实际消耗功率相匹配的小容量电动机传动以达到节能之目的。二是前者的价格是本产品的2-3倍。三是前者启动全过程能耗要比本产品高27%左右。
二、本产品适用范围及在各领域的应用情况
1、适用范围
风机、泵、离心机、搅拌机、压缩机、真空泵、抽油机、选矿机、粉碎机、破碎机、球磨机、带式输送机、括扳输送机、螺旋输送机、各式提升机、斗轮堆取料机、圆盘取料机、混匀堆场机、翻车机、双侧螺旋卸料机、挖掘机、起重机、游艺机、洗涤机、制革转鼓、皮革震荡拉软机、绷板机、染色机、拉丝机、压轧机、炼胶机、注塑机、挤出机、预加水成球机,锅炉碎渣机、甘蔗打碎机、除湿机、干燥机、混砂机、双轴冷却螺旋机、混合机、混合筒,以及各种带负荷大惯量重载启动型机械,频繁过载烧毁电动机场合,启动困难场合,和“大马拉小车”更换小容量电动机节能场合。
联系人:燕永学   电话:0311-82358872
06-10-17 17:07
该帖内容不符合相关规定!
06-10-18 17:08
该帖内容不符合相关规定!
12-11-09 10:00
