数控论坛
主题:fanuc0-TD紧急求助(高手请进)
点击:2964 回复:11
wxg315
数控管螺纹车床,系统fanuc0-TD,屏幕上输入M代码,按输出键无反映(档位M22,冷却水MO8都无反应),但手动按冷却水键可以出水。不能挂档,主轴不能转。在自动方式,按循环启动,没有反映。手动状态下,两个轴都正常,转塔也可转。
总之就一句话概括:在手动输入状态下,M代码没有反映。自动方式下,循环启动没有反映。
请问高手们,这是怎么搞的。
06-10-17 07:36
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-10-18 17:06
参数错误
看有没有系统报警和PMC报警,我猜可能是润滑油没了,或着别的什么PMC报警。
06-10-25 16:21
nattyzhs
应该是厂家编写梯图时加了条件,应该有pmc报警,如没有查一下梯图里g7.2前面有什么条件不成立,或者看地址 a 有没有是 1 的,解决相应就可以了。
06-10-30 17:41
shqinmin
是不是编码器没有反馈了(断线或连接编码器的皮带断了),
手动操作,转速都是预先设定的。不需要编码器检测,所以可工作。
但自动时,有转速S及M,如果没有编码器的反馈,机床就不执行。
06-11-10 19:24
happyyan131
该帖内容不符合相关规定!
06-11-26 00:02
lpf820811
是不是开机后没有回原点啊
06-11-27 10:47
lpf820811
回原点试一下
06-11-27 10:47
jcdqjn
自动运行的条件没有满足,如:如防护门开关.液压压力等机床检测信号,具体需要查梯形图。
06-12-21 00:35
liping-701
查梯形图,看看各受动按钮有无反映.....................无,说明面板有问题啊
06-12-25 17:01
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
满足亚太需求,增强全球布局 科思创珠海新TPU生产基地投产
瞄准机器视觉市场!华北工控BIS-6960M-A10TH提供增强性能和丰富扩展选项
一座国家卓越级智能工厂的“智造”先手棋
亚信科技、ABB机器人联合成立“具身智能实验室”,共筑Physical AI新范式!
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
探访施耐德电气武汉工厂:何以能入围全球唯三的“人才灯塔工厂”
行业龙头企业牵头,事关新兴产业创新中心,国家发改委发文
