首页 数控论坛
主题:fanuc0-TD紧急求助(高手请进)
点击:2964 回复:11
数控管螺纹车床,系统fanuc0-TD,屏幕上输入M代码,按输出键无反映(档位M22,冷却水MO8都无反应),但手动按冷却水键可以出水。不能挂档,主轴不能转。在自动方式,按循环启动,没有反映。手动状态下,两个轴都正常,转塔也可转。
总之就一句话概括:在手动输入状态下,M代码没有反映。自动方式下,循环启动没有反映。
请问高手们,这是怎么搞的。
06-10-17 07:36
该帖内容不符合相关规定!
06-10-18 17:06
看有没有系统报警和PMC报警,我猜可能是润滑油没了,或着别的什么PMC报警。
06-10-25 16:21
应该是厂家编写梯图时加了条件,应该有pmc报警,如没有查一下梯图里g7.2前面有什么条件不成立,或者看地址 a 有没有是 1 的,解决相应就可以了。
06-10-30 17:41
是不是编码器没有反馈了(断线或连接编码器的皮带断了),
手动操作,转速都是预先设定的。不需要编码器检测,所以可工作。
但自动时,有转速S及M,如果没有编码器的反馈,机床就不执行。
06-11-10 19:24
该帖内容不符合相关规定!
06-11-26 00:02
是不是开机后没有回原点啊
06-11-27 10:47
回原点试一下
06-11-27 10:47
自动运行的条件没有满足,如:如防护门开关.液压压力等机床检测信号,具体需要查梯形图。
06-12-21 00:35
查梯形图,看看各受动按钮有无反映.....................无,说明面板有问题啊
06-12-25 17:01
上一页下一页
