首页 电工技术 电工技术
主题:五六百千瓦的电机需要什么保护?
点击:3464 回复:4
各位大侠,能告诉我五六百千瓦的电机(风机用)需要什么保护?
我想应该是用高压电机,如果不考虑电缆,只考虑电机和控制需发生多少费用?
03-12-07 01:07
1、电流速断保护
2、过载、缺相保护
3、根据供电系统接地电流情况考虑单相接地保护
4、根据情况考虑低电压保护
03-12-13 21:02
过载!
接地!
要用快速断开开关!
04-01-05 13:54
主要看你的电机电压,不同的电压有不同的配置,0。4KV的复杂一点,6KV的就简单一点。
1、电流速断保护
2、过载、缺相保护
以上保护必须有。
04-01-18 08:54
谢了。
04-08-05 19:51
