首页 电工技术 电工技术
主题:晶闸管软启动是骗人的
点击:872 回复:4
关于“ 降低电源电压可以降低启动电流”的回应:
1、这是高级权威人士不加思索、脱口而出的“高论”之一;
2、 SCR交流调压,是将正弦交流电的波形斩去一部分为空,
使正弦波变成非正弦脉冲交流电;
3、 电压的平均值降低了,作用于异步电机时,异步电机的
功率因数也下降了(其他启动方式正弦交流电波形不变,电
压下降功率因数不变);
4、 这样SCR交流调压,对同一台电机产生同样大小的电磁
转矩需要更大的电流,(不是你想得电压低电流就小)
5、 低功率因数、低转矩、大电流是它无法逾越的缺陷,是
它的本质所在,再大的科学家也没办法。
1、“异步电机启动转矩小、启动电流大,就是因为功率因数低所致!”
2、SCR交流调压“改变了正弦波的波形,导致电机功率因数的下降”!使启动过程更加恶化;
3、当SCR工作在斜坡电压上,电流波形远离电压波形,接近90度,COS90 = 0 功率因数接近零。
1、“IS.IQ”是设定条件下电机的启动电流,不是额定电流;
2、其他降压设备在对同一台电机启动时的有功功率:
                  PQ = UQ×IQ×COSΦQ
3、SCR降压设备在对同一台电机启动时的有功功率:
                  PS = US×IS×COSΦS
4、若:两种降压设备对同一台电机的电压相同,产生的转矩相同时,
  即:   UQ = US  ;  PQ =  PS 时
5、则:两种降压设备对同一台电机的电流分别为:
         IS = IQ × COSΦQ/COSΦS
6、因为:SCR降压设备较其他降压设备使功率因数下降,即
          COSΦS<COSΦQ   COSΦQ/COSΦS>1
7、所以,SCR降压设备较其他降压设备对同一台电机启动时的电流大COSΦQ/COSΦS倍,即
                 IS > IQ
8、所有降压设备的启动性能都优于“软启动器”
06-10-15 21:33
该帖内容不符合相关规定!
06-10-15 21:57
刘老师:你的挚着精神应该得到赞赏.但同一个问题何必重复乱发?给大家留出一点空间吧!
06-10-16 07:52
94
06-10-16 08:27
顶!!!
06-11-19 08:54
