首页 电工技术 电工技术
主题:电压表测软启真假[原创]
点击:5745 回复:39
关于“有许多品牌的软启动可以使”的回应:
1、它不是软起,它就是我们最常用的可控硅交流调压器,
2、我们的异步电机,必须用正弦交流电。
3、可控硅交流调压器输出的是占空比可调的每秒100次的交流脉冲。
4、由2、3得知,不能用。
5、他卖了,有人买了,就有用的,那你要明白,它没软启动,充其量也是个不合格的降压启动。
6、没有节能,而是耗能!功率因数低,电压低时更严重。
7、不是没有冲击,而是对电机每秒100次的电压冲击,对负载每秒100次的转矩冲击,
8、过电压损坏绝缘,缩短电机使用寿命,或烧电机。
9、由于它用于动力设备,引起的谐波对电网的污染不能小视。
10、启动在斜坡电压期间电动机堵转,在斜坡电压的末端,电机电流达到400--700%时,电机直接启动。
1、让我设计、制作“软启动”,绝对不会出现我说的那种情况,反而“一点问题”也不会有。
2、凡是生产的“软启动”“一点问题”都没有的高手,他对可控硅交流调压用于异步电机会出现什么恶果认识的比我还要清楚。
3、凡是认为交流调压用于异步电机不会出现什么恶果的人,他生产的“软启动”就像我说的那样嗷嗷叫不启动、发热、烧电机…
4、你想知道“秘诀”吗?留下你的邮箱地址,我发邮件告诉你,但你要保证为我保密!!!
1、其实没有什么“秘诀”,降压起不来,迅速过渡到全压启动,在电压斜坡上时间越短越好;
2、有的在出厂时,将可控硅的触发角内调为零,电动机实质上是直接启动的;
3、你只要在电机接线桩上并接一块电压表(指针式),观察启动过程的电压的变化方式,就可确定你的电机是怎么启动的。
4、如果电机不允许全压启动,必须降压启动,怎么办?
5、用SCR作无触点开关继电器代替接触器的Y-△启动设备,可以将电机启动电流降到1.3--2.3倍额定电流;
6、它就是我们常用的Y-△启动设备;只不过把接触器换成无触点开关继电器,即所谓的故态继电器;
7、你只要在电机同一相两接线桩上并接一块电压表(指针式),观察电机启动过程的电压变化如,开始启动电压220V,电机转起来后,切换380V运行,即可判断得出结论。
侧得启动电压380V,属直接启动;
侧得启动电压220V--380V,属Y-△启动。
电压表用交流指针式电压表(用500型万用表交流电压档,高压例外,不用示波器)
06-10-15 21:19
刘老师:你的挚着精神应该得到赞赏.但同一个问题何必重复乱发?给大家留出一点空间吧!
06-10-16 07:51
94
06-10-16 08:28
      对不起,只是 想叫更多的人看到它,别上档了!!!
06-10-16 08:28
刘老师谢谢了
06-10-16 09:22
呵呵
06-10-16 11:15
顶!!!
06-10-18 13:57
该帖内容不符合相关规定!
06-10-18 15:59
顶!
06-10-29 12:15
tqg
谢谢 ,Q我很想知道其中秘诀,请指点
我的邮箱:smxtqg@126.com
06-10-29 13:14
上一页下一页
