主题:菜鸟问题
点击:736 回复:4
张山79
我们知道隔离变压器220V\220V二次侧由于零线是不接地的,所以在二次侧是不会触电的,那么1000V\400V〔△/△〕二次侧中心点也是不接地的,火线对地电压是多少?人体接触后回不会触电?
06-10-13 18:04
张山79
??????????这个问题是否太菜了,高手们都不屑回答?
06-10-14 09:04
张山79
老信:你也不愿回答这个问题吗?这个问题是真的很菜吗?
06-10-20 18:05
袁泉
1000V\400V〔△/△〕三角形接法没有中性点,变压器二次侧对地电压是220v.
06-10-20 22:02
张山79
"三角形接法没有中性点"---既然没有中心点,那么说明两次侧和大地是不构成回路的,
那么问次220V电压是不是虚电压?
06-10-21 19:00
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
